Eintragungen 15/30PS
Beitragvon Butterman » Mittwoch 2. Juli 2014, 19:56
Hallo erstmal,
ich bin Butterman und hab mich grade erst registriert und bin mir nicht sicher ob dass der Richtige Ordner ist.
Ich hab vor mir zur nächsten Saison noch eine Mito 125 neben meiner DT zuzulegen. Die Mito hat offen doch 30 Ps und gedrosselt 15. Jetzt zu meiner Frage: Wenn man die Mito auf 15Ps einträgt (wegen A1 Führerschein) und dann in ca. 2 Jahren wieder offen zulassen will, gibts dann Probleme oder kann man dass ganz leicht eintragen lassen?
Mfg Butterman
Butterman
Re: Eintragungen 15/30PS
Beitragvon >>>Mito<<< » Mittwoch 2. Juli 2014, 20:07
Wenn sie jetzt mit 30 PS eingetragen ist, kannst du sie in 2 Jahren ohne Probleme wieder umtragen lassen. Falls sie nach 2000 gebaut wurde, kann sie aufgrund der Abgasnormen nur mit 15 PS zugelassen worden sein, sonst steckt entweder etwas im Busch oder es wurde eine Sonderregelung getroffen.
>>>Mito<<<
Beitragvon Butterman » Mittwoch 2. Juli 2014, 20:12
Danke für die schnelle Antwort ;)
Also am besten eine Mito mit 30 Ps kaufen welche vor 2000 gebaut wurde. Und wie drossel ich sie dann für den TÜV?
Mfg
Butterman
Beitragvon >>>Mito<<< » Mittwoch 2. Juli 2014, 20:17
Moin,
Wenn sie vor 2000 gebaut wurde, dann kannst du sie (bis auf wenige Einzelfälle) auf 30 PS aufmachen, auch wenn sie bisher auf 15 PS eingetragen war. Für den Tüv brauchst du im Krümmer eine Reduzierhülse, der den Durchlass auf 19,5mm verengt. Am besten kaufst du dir in Ebay einen gedrosselten Krümmer, die Reduzierhülsen selbst sind schwer aufzutreiben. Alternativ gibt es einen Flansch mit Drossel, Fischmaster müsste noch einen liegen haben. Im Vergaser brauchst du je nach Modell noch eine kleinere Hauptdüse. :)
>>>Mito<<<
Beitragvon BoomBoomPoWn » Mittwoch 2. Juli 2014, 20:18
Mit Gutachten, die du per E-Mail bei MV Agusta anfordern kannst. Notwendig dazu ist ein 19,5mm Konus im Krümmer sowie eine andere Bedüsung.
BoomBoomPoWn
Beitragvon Holli » Donnerstag 3. Juli 2014, 20:29
Ob MV sich meldet? Ich habe die mal angeschrieben vor einigen Tagen, da kommt aber nüschts :? .
Gruß Holli
Holli
Beitragvon BoomBoomPoWn » Donnerstag 3. Juli 2014, 20:31
Wenn nach paar Tagen nix kommt, einfach nochmal anschreiben. Bis auf eine Ausnahme ging da alles immer sehr schnell bei mir
BoomBoomPoWn
Beitragvon momike » Donnerstag 3. Juli 2014, 21:37
Moin,
Beim Enddrosseln aufpassen, dass du auch die Zünkerze auf die 10er von NGK wechselst.
Die hat ne niedrigere Zünd-Temperatur, was bei erhöhter Leistung von nöten ist.
Ich hatte anfangs auch keine Antwort von MV, hab dann einfach mal durchgeklingelt, die Daten durch gegeben und nach ner halben Stunde ne Mail mit pdf bekommen.
Mit der Bedüsung würde ich aufpassen, beim Mikuni beispielsweise ist der Richtwert mit 310er HD beim Standart-Setup zu fett, das Sifft dir alles voll...
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mfg Mika
momike
Beitragvon Butterman » Samstag 12. Juli 2014, 14:50
So, bei Ebay ist jetzt eine drinn mit 34 Ps und Baujahr 2006, Ich müsste sie auf 15 Ps eintragen lassen und evtl dafür auch Dorsseln, in 2 Jahren wieder entdrosselt eintragen lassen wird schwer oder?
Butterman
Beitragvon joshua3445 » Samstag 12. Juli 2014, 17:30
Die neueren, sprich ab Baujahr nach 2000 , kann man nicht mehr offen zulassen, wegen den Abgasnormen. Also nur noch mit 15ps eintragungsfähig.
4Strokes are like Tampons - Every Pussy has one
2Stroke4moreSmoke
Der Motor qualmt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit
joshua3445
Beitragvon BoomBoomPoWn » Mittwoch 16. Juli 2014, 21:31
Ich glaube, wenn du die schonmal eingetragen hattest auf 34PS ist das alles ganz easy, da du ja den alten Fahrzeugbrief sowie Fahrzeugschein behalten darfst (auch wenn sie entwertet werden). Bin mir aber nicht sicher, lieber nochmal genau informieren!
BoomBoomPoWn
Beitragvon Note » Montag 4. August 2014, 08:33
Ich will meine Mito nach der Saison verkaufen. Ist ne Sevenspeed und offen eingetragen
Note
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 75 Gäste
