www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Cagiva W8 Ansaugstutzen
Privatkauf innerhalb dieses Forums - www.mito-forum.de übernimmt keinerlei Haftung!
Beitragvon gambit » Dienstag 22. September 2015, 15:58
Ich suche den Ansaugstutzen der vor den Einlassmembranen sitzt. Wenn jemand einen hat bitte melden.
Mfg Jannik
gambit
Re: Cagiva W8 Ansaugstutzen
Beitragvon Btoo » Mittwoch 23. September 2015, 12:01
Passt nicht der der Mito mit dem Delli Vergaser 28mm?
"Ich glaub dein Motor verbrennt Öl..." :D
Btoo
Beitragvon gambit » Mittwoch 23. September 2015, 18:39
Ne die öffnung von der Mito sitzt mittig und der vin der W8 ist mehr seitlich nach links. Das ist ja das Problem.. hab ja zwei Mito stutzen noch :D
gambit
Beitragvon Btoo » Freitag 25. September 2015, 15:14
Dann habe ich auch bald ein Problem. Meiner weist auch schon größere Risse auf.
Btoo
Beitragvon gambit » Sonntag 27. September 2015, 09:02
Ich hab mir sagen lassen das der Stutzen vonner Yamaha DT 125 passen soll... müsste man mal ausprobieren..
gambit
Beitragvon unimetal » Sonntag 27. September 2015, 14:51
Meiner Erinnerung nach ist der DT Ansaugstutzen gerade und hat zu viel Neigung, da der Motor der DT125 einen Gehäusemembraneinlass hat ;)
Grüße
05.07.2014 - 06.07.2014 1. mito-forum-Treffen Eisenach
10.07.2015 - 12.07.2015 2. mito-forum-Treffen Termenei bei Kassel
17.06.2016 - 19.06.2016 3. mito-forum-Treffen Altenstädt bei Wolfhagen
07.07.2017 - 09.07.2017 4. Königstein bei Dresden <-> Kann nur gut werden!
unimetal
Beitragvon vp30a08 » Dienstag 14. September 2021, 17:03
Habe mal den Hinweis „von der Husquarna SMS 125 soll passen“ aufgegriffen.
Passt leider nur bedingt, kann mit Aufwand passend gemacht werden. Winkel und Länge benötigen eine Anpassung über einen Adapter. Grundfläche und Lochabstand passen, aber auf der Membran-Seite ist es auch schon sehr verschieden ausgeführt.
Viele Grüße aus Lemgo
Ulf
vp30a08
Beitragvon vp30a08 » Freitag 7. Januar 2022, 13:09
Ich bringe die Suche mal wieder nach vorn.
Ich bin also auch weiterhin auf der Suche nach diesem Klumpen Gold ;=)
Ansaugstutzen für Cagiva W8 FA mit 24er Vergaser
Ulf
vp30a08
Beitragvon vp30a08 » Sonntag 20. Februar 2022, 19:27
Ich würde auch einen defekten/porösen Ansaugstutzen nehmen. Maß nehmen für einen 3D-Druck ;=)
Ulf
vp30a08
Beitragvon Herbie02 » Freitag 16. September 2022, 06:12
Hi,
Bin auch auf der Suche. Gibt's etwas Neues vom 3D-Druck ?
Herbie02
Zurück zu Suche
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
