www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Platzmangel in der Garage
Beitragvon Cagiva Racer » Sonntag 11. November 2012, 20:07
Hi Leute,
war heute mal wieder draußen um zu schrauben und musste feststellen das der Platz in der Gagarge einfach nicht reicht, könnte evtl. auch an den vielen Motorrädern (>10) liegen. Die Regale und Schränke reichen einfach nichtmehr aus und ich weiß nichtmehr wohin ich die Teile tun soll. Jetzt meine Frage, was habt ihr an cleveren Ideen in der Garage umgesetzt um den wenigen Raum optimal zu nutzen? Bin wirklich sehr dankbar für Tipps und Bilder :)
PS: Bitte nicht mit dem Vorschlag kommen die Garage auszubauen, die ist für normale Verhältnisse groß genug :wink:
Re: Platzmangel in der Garage
Beitragvon DEC » Sonntag 11. November 2012, 22:07
das Problem kenn ich. Früher passten mal 4 Autos rein, jetzt leider gar keines mehr, dank 2 Fräsmaschinen, 2 Drehmaschinen, Schweissgeräte, Standbohrmaschine, Kaltkreissäge etc. Als erstes hab ich alles was ich irgendwie mit drei Leuten bewegen konnte ein Stockwerk höher geschafft, so sind jetzt der Härteofen, Farbtrockenofen und das ganze Pulverbeschichtungszeug schon mal weg.
Die kleinere Fräsmaschine wird auch noch da hochkommen, sobald ich Zeit und einen Stapler habe.
So das bringt dir ja aber wenig. Ich habe erstmal überall Schränke und Regale angebracht. Also einmal um die kompletten Wände herum. Da habe ich zwei Werkzeug-Metallschränke aufgestellt, zwei so Schubladenschränke wie man sie für Bohrer etc kennt und noch vier Schränke mit Schiebetüren für größere Dinge. Dann habe ich für die ganzen Schrauben und Kleinzeugs ein typ von Sortimentskästen gekauft und alles Einsortiert. Um diese sinnvoll und platzsparend aufbewahren zu können habe ich mir aus Blech wieder Kästen für diese Sortimentskästen herstellen lassen und diese mit den Kästen ins Regal gestellt. Ein weiteres Regal mit horizontalem Brettabstand von etwa 20-25 cm habe ich große Kunststoffkisten für Rohmaterialien und auch Motorenteile etc gestellt. Sehr extrem was da alles reingeht. Dann habe ich noch für lange Dinge an einer Seite Bleche mit Querschnitt eines "U"s angebracht.
Zum Glück wurde demletzt die Ölheizung durch eine Wärmepumpe getauscht, so wurde der Heizöllagerraum frei und ich hab da auch solche Kistenregale und eine zusätzliche Werkbank für feine Arbeiten reingebaut.
Regale bringen insgesamt sehr viel für Kleinkram und auch größere Sachen wie Motoren etc. Das kann ich nur empfehlen, da auch die Kosten überschaubar sind. Immer auch nach Betriebsauflösungen schauen, für so 1m hohe Schränke mit Schiebetüren. Da geht extrem viel rein, und man kann obendrauf entweder Teile stellen oder sie als Werkbank benutzen. Aber sind halt neu annähernd unbezahlbar.
Ach, mein Platz geht auch schon wieder aus. Hab jetzt erstmal alle Motorräder außer der Mito zu meinen Großeltern gestellt und eingewintert.
Gruß Sascha
Beitragvon Seba_12 » Sonntag 11. November 2012, 22:27
Ich glaube das Problem kennt jeder. Ich habe zuerst meine ganzen Maschinen die kaum bewegt werden in die letzte Ecke abgestellt. Und wie du schon gesagt hast, Schränke bringen Wunder. Ich wusste nicht, dass wenn man viele Regale übereinander an der Wand anbringt, so ein rießen Platz Ergebnis damit erreicht. In meiner Gartenhütte stehen nun auch ein paar Maschinen, da diese sowieso nicht benützt wird :D Da ich noch einen alten Herren daheim hab ^^ diskutier ich grad mit ihm, dass er sein Strandbuggy endlich mal aus meiner Motorradgarage raus kommt :D
Doch egal wie wenig Platz du auch hast, das wichtigste ist dabei, dass deine Mito fahrbereit an Vorderster Stelle steht :D
Seba_12
Beitragvon Cagiva Racer » Sonntag 11. November 2012, 22:33
Hi Sascha,
hab unter anderem auf eine Antwort von dir gehofft und du hast mich nicht enttäuscht! Die Idee alles was tragbar ist ein Stockwerk höher zu verlagern ist ziemlich gut und wird wenn Zeit übrig ist sofort umgesetzt.
Regale und Schränke sind wie bei dir auch schon mit Sortimentkästen bestückt, aber das reicht leider nicht. Mein Traum wäre ein Rollregallager, aber die sind nicht erschwinglich :(
@Seba_12: Das Problem ist da bei uns mit 2-3 Ausnahmen alle Fahrzeuge bewegt werden ;)
Beitragvon DEC » Sonntag 11. November 2012, 22:45
Beitragvon Gir » Dienstag 13. November 2012, 21:57
Anbauen :D
jaja ich weiß....
ausmisten, hilft als einzigstes effektiv. Brauchst du wirklich über 10 Motorräder? Wieviele davon sind Baustellen?
Beitragvon Cagiva Racer » Dienstag 13. November 2012, 22:02
Das sind leider nicht alles meine, gehören auch ein Paar meim Bruder und Vater, bin noch nicht größenwahnsinnig geworden :wink:
Baustellen aktuell nur 2 (zumindest Motorräder) und eine davon ist eine Mito die dezent überarbeitet wird.
Beitragvon Gir » Dienstag 13. November 2012, 22:12
Dann hilft nur ausbauen.
Alles andere ist doch nur vom einen Eck ins andere räumen. Hab das Thema auch schon durch, es wird einfach nix.
Außer die Garage ist hoch, dann evtl. Schränke die nur mit Leiter zugänglich bauen.
Beitragvon Cagiva Racer » Mittwoch 14. November 2012, 17:08
hab glaub eine Lösung gefunden, sieht sogar gut aus und ist relativ einfach umsetzbar :)
Uploaded with
Beitragvon Ziplex » Mittwoch 14. November 2012, 17:43
Ist doch Mühsam das ding nach oben zu bekommen...Und wenn du Fahren willst nach unten ? ;D #
Beitragvon Cagiva Racer » Mittwoch 14. November 2012, 18:07
darum mach dir keine Sorgen, Landwirtschaft macht es möglich :wink:
Beitragvon Ziplex » Mittwoch 14. November 2012, 19:04
Dann wäre das ja Realisierbar :D
hehe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
