www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Speedfight Leistungsverlust
Beitragvon Ziplex » Sonntag 10. Juni 2012, 20:34
Hay liebe Leute wusste grad nicht so recht wohin damit und wollte auch mal hier nachfragen da einige von euch ne Menge über 2-Takter wissen.
Also zu meinem Problem.
Samstag Morgen hab ich den "alten" Sprit meiner Mito in meinen Roller getankt....So dann war noch alles ok.Aber als er länger standt soff er im Stand ab...Nahm das Gas schlecht an...Und zog nicht mehr wie voher.Wenn ich das Gas durchdrücke will er absaufen...Dann muss ich ihn ein bischen auf Touren halten.Es hört sich nach zu viel Luft oder Fehlzündung an...Zündkerze hab ich schon eine neue eingebaut.Und zu viel Luft kann er eig. nicht bekommen da er nur Rumstand und dann hat er erst angefangen zu spinnen.Achja und wenn ich den Roller mit meinem Schwung (also mein Gewicht auf dem Roller nach vorne und hinten drücke)höre ich Langsam wie er wieder hochdreht und fährt einige 100 Meter wieder normal bevor er wieder in der Drehzahl herabfällt...Choke ist defekt und abgeklemmt an dem Kanns nicht liegen :) Das war die ursache eines anderen Problems.
Danke schonma für die Aufmerksamkeit.
Re: Speedfight Leistungsverlust
Beitragvon voxom » Montag 11. Juni 2012, 08:21
würde mal darauf tippen das der vergaser evtl. verschmutzt ist, wenn er lange stand und du auch noch alten sprit der evtl auch noch rost partikel enthalten hat rein gekippt hast, einfach mal reinigen.
voxom
Beitragvon Ziplex » Montag 11. Juni 2012, 11:06
Kk danke, werd ich ma nacher machen wenn es aufhört zu regnen,Rost war glaube ich wirklich im Sprit...
Danke nochma.
Beitragvon Ziplex » Montag 11. Juni 2012, 19:47
So Vergaser sauber gemacht.Läuft soweit besser wie vorher..Nur jetzt gibt er i wie wenn ich den Roller anmache sofort Vollgas und ich kann das über den Gashahn nicht Regulieren...Standgas hab ich schon Überprüft das ist es nicht.Falschluft auch nicht...
Beitragvon planet1994 » Montag 11. Juni 2012, 19:58
Vielleicht hängt der Schieber im Vergaser!?
planet1994
Beitragvon Ziplex » Montag 11. Juni 2012, 20:12
Hab ich mir auch schon gedacht,werd das morgen nochmal Überprüfen..
Mfg und Danke :)
Beitragvon AtzeNomberOne » Dienstag 12. Juni 2012, 09:45
Re: Speedfight Leistungsverlust//Gelöst!!
Beitragvon Ziplex » Dienstag 12. Juni 2012, 11:57
:) So das Problem war nicht der Choke :P Also das Teil in das die Nadel kommt hat iwie am Vergaser geschliffen und ging nicht mehr ohne Reibung rein oder raus...So war es die ganze Zeit offen und hat vollen Spritfluss gegeben.Problem Gelöst.Dann zum Choke,den habe ich damals abgeklemmt wie ich den Roller komplett Entdrosselt habe-d.h Auspuff drossel raus usw. Immer wenn er warm wurde ist er abgesoffen weil er zuwenig Luft bekamm....Jetzt hab ich mal den Choke wieder Angeschlossen und muss sagen der Roller Läuft deutlich schlechter als ohne Choke,zwar ist die Gasanahme fast Perfekt aber am Anfang stottert er wie sau...Entweder zu viel Sprit oder Öl....Ich fahr jetzt mal wieder mit Choke.Ohne Choke war die Gasanahme direkt und ohne Stottern und die Kerze ist Dunkelbraun fast Schwarz :)
Also Danke nochmal an alle die mir geholfen haben :))
Patrick
PS: Bald ist die Mito dran :P
