www.mito-forum.de • Thema anzeigen - LED-Kennzeichenbeleuchtung
Beitragvon Royaldog09 » Samstag 20. August 2011, 20:09
Moin Jungs!
Ich hab ein problem und gleichzeitig eine Frage an die Elektrikspetzis von euch:
Mein Wagen hat eine nachgerüstete Rückfahrkamera samt SMD-Kennzeichenbeleuchtung - das Ganze in der rechten Kennzeichenleuchteaussparung. Die linke Aussparung zierte bis gestern noch die Originalbirne, da habe ich jetzt eine weiße LED eingebaut (nicht vom schlechten Foto täuschen lassen). Das Problem seht ihr hier:
Da das natürlich extrem bescheiden aussieht, sieht jeder.. Leider kann ich die rechte LED (SMD) nicht einfach so tauschen, weil die direkt angelötet ist - Bild hier:
Hat jemand eine Idee, was ich da machen könnte? Die SMD rechts würd ich gern auf die Farbe der rechten LED bringen.. Platz ist in dem Gehäuse nicht viel - maximal 15 bis 20mm. Die linke LED ist etwa 33mm lang - passt also nicht. Für Ideen und Lösungsvorschläge bin ich wirklich offen - solange Konstruktives dabei ist versteht sich..
Gruß :)
Re: LED-Kennzeichenbeleuchtung
Beitragvon Racing Team Stenn » Samstag 20. August 2011, 22:51
Was ist das KONKRETE Problem?
Ich habe das noch nicht wirklich verstanden....
Übrigens lassen sich aber SMD LEDS genauso löten, es ist nur etwas komplizirter.
Racing Team Stenn
Beitragvon Superbrain » Samstag 20. August 2011, 23:12
Er will das die rechte Hälfte des Schildes auch blau beleuchtet wird, denke ich mal.
Beitragvon Royaldog09 » Sonntag 21. August 2011, 00:59
Jein, nicht blau, sondern weiß :-D Das kommt wie gesagt auf dem (schlechten) Foto nicht so rüber.
Das Problem ist wie SUperbrain schon erkannte, dass ich die Rechte LED nicht so einfach tauschen kann, sondern dran herumlöten muss. Und eben das ist gar nicht meins.. Ich dachte vielleicht hat jemand sogar eine vielleicht passende weiße SMD parat bzw. einen Link, die ich da einlöten (lassen) könnte.
Beitragvon Gir » Sonntag 21. August 2011, 11:44
Kennst du keinen der n bisschen löten kann?
Beitragvon Royaldog09 » Sonntag 21. August 2011, 12:39
Jein, das schon - aber keinen, der genau weiß, was er einlöten muss..
Und da es hier den ein oder anderen gibt, der sich einigermaßen mit der Materie auskennt, dachte ich kann ich mein Glück auch mal versuchen und fragen
Beitragvon DEC » Sonntag 21. August 2011, 14:05
Hmm,
jetzt soll hier jemand die Farbtemperatur der linken LED abschätzen können auf den Foto, auf dem die sogar blau erscheint?
Wie soll das gehen? Könnte kaltweiss sein, aber auf dem Foto lässt sich hierzu gar nichts sagen. Sry.
Das sinnvollste wird wohl sein, direkt beide auszutauschen, damit du wirklich die selbe Farbtemperatur hast.
Beitragvon Gir » Sonntag 21. August 2011, 16:10
oder einfach die selbe wie links nochmal kaufen, und dann dort rauslöten... :)
Beitragvon Royaldog09 » Sonntag 21. August 2011, 19:45
Beitragvon DEC » Montag 22. August 2011, 00:42
Das Problem ist, die ganzen Hersteller bauen in die Sofitten das billigste rein, was gerade auf dem Markt erhältlich ist. Die juckt es ziemlich wenig, ob zwei LEDs die darin verbaut sind die gleiche Farbtemperatur bringen.
OT: Wenn man zB in der Buch 100 weiße LEDs im Set kauft (laut Verkäufer natürlich die tollsten und besten), und von denen mal allein die Diodenkennlinie aufnimmt dann wird jedem ambitioniertem Hobbyverdrahter schwindelig, von der Farbtemperatur mal abgesehen. Ich hab mal versucht 100 weiße nachzusortieren, nach 10 Stück gab ich auf, und hab einfach Markenware gekauft, von welcher ich zwei Wochen später noch aus dem gleichen Batch noch welche nachkaufen kann, falls brennt. Natürlich kosten die deutlich mehr, aber es gibt nichts schlimmeres, als wenn ein Projekt fertig ist und dann die LEDs anfangen zu sterben. Das kotzt an.
BTT:
Entweder du probierst rum, oder kaufst dir gleiche LEDs und wirst selber tätig.
Beitragvon Royaldog09 » Montag 22. August 2011, 21:25
Beitragvon DEC » Mittwoch 24. August 2011, 19:39
kannst du mal Bilder machen, dei denen man die LED gut erkennen kann und die Maße von ihr posten? Du willst ja die SMD in der Rückfahrkamera tauschen um sie auf denselben Farbton wie die linke zu bekommen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Beitragvon Royaldog09 » Mittwoch 24. August 2011, 19:58
