[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Beitragvon M@gnum » Dienstag 4. Juni 2013, 21:35
na passau hats sauber erwischt. die donau ist echt am schlimmsten. hoffe die aufräumkräfte kommen gut vorran
Beitragvon caio2306 » Dienstag 4. Juni 2013, 22:52
Beitragvon AtzeNomberOne » Mittwoch 5. Juni 2013, 11:30
Was denkst du wie es hier aussehen würde, wenn keiner Steuer bezahlen würd?
Das wär das totale Chaos, nichts würde mehr funktionieren. Nur deswegen klappt doch bei uns alles so gut.
Warst du schon mal in Griechenland bspw.? Da ist jeder Bulle korrupt das es knallt, da unten kann doch so gar nichts funktionieren.
Das hat schon seine Richtigkeit, dass hier jeder bzw. viele ihre Steuern rechtmäßig bezahlen.
Sonst hätten wirs hier lange nicht so schön.
Doch das ist Sache von jedem, dass Steuern bezahlt werden.
Du profitierst doch auch davon und nicht nur von DEINEN Steuern.
Beitragvon Solidskynet » Mittwoch 5. Juni 2013, 12:14
Sehr gut formuliert, und witzig dazu:
Bitte hier klicken: -->
Solidskynet
Beitragvon Funkfresh » Mittwoch 5. Juni 2013, 17:23
so wollte jetzt die hintere bremse entlüften (mit vater der sich eigentlich auskennt). nun haben wir mit der hinteren angefangen, bei der wir zuvor die stahlflex montiert haben, jedoch haben wir schon fast die ganze flasche 250 ml bremsflüsigkeit durgejagt, aber es kommt noch immer ne menge luft. ich denke ja nicht, dass der gummistopfen oben im behälter was damit zu tun hat, die bremsflüssigkeit selbst sorgt ja für den luftabschluss.
edit noch anzumerken unsere vorgehensweise:
1. bremse runter drücken 1x
2. ventil stück öffnen, gibt komischerweise ein bisschen seitlich nach
3. ventil wieder schließen und von vorne
dabei alles ohne den behälter lee werden zu lassen
Beitragvon AtzeNomberOne » Mittwoch 5. Juni 2013, 17:32
Damit es ein bisschen schneller geht, drück den Bremshebel so oft, bis du nen ordentlichen Druck hast und mach dann erst auf.
Ansonsten passt das, so wie dus gemacht hast.
Evtl. hast du nen zu dicken Schlauch dran und es sieht nur so aus, als käme Luft aus deinem System?
Beitragvon Funkfresh » Mittwoch 5. Juni 2013, 17:37
ne sollte von der dicke her hinkommen und es kommen zwischendrinn immer wieder richtig große blasen mit naja werd mich noch ne zeit lang verdulden
Beitragvon caio2306 » Mittwoch 5. Juni 2013, 19:40
ventil öffnen, bremse drücken, ventil schließen bremse loslassen.
Beitragvon Ziplex » Mittwoch 5. Juni 2013, 19:48
Kai du Stinker was macht deine Mito ? :D
Beitragvon Funkfresh » Mittwoch 5. Juni 2013, 19:53
hatte den fehler gefunden mein vater meinte, wie ich auch, man könnte bis kurz vor leer den behälter leeren doch offenbar zieht es dann noch luft mit. bei minimal auffüllen hatte es dann soweit funktioniert. leider sind noch einiger ganz kleine luftblässchen drin, die aber nicht raus gingen. werde aber morgen in die autowerkstatt von nem freund gehn und fragen ob ders besser kann :)
kai sollte man nicht zuerst druck drauf geben und dann das ventil öffnen?
Beitragvon Ziplex » Mittwoch 5. Juni 2013, 19:59
Kauf dir doch Entlüftungswerkzeug bei Louis ? :D
Beitragvon Funkfresh » Mittwoch 5. Juni 2013, 20:42
find zu unnötig wenns en kumpel fürn fünfer in die kaffekasse macht. den wert hat ja schon allein die bremsflüssigkeit und ih würd mir noch die finger schmutzig machen
Beitragvon caio2306 » Mittwoch 5. Juni 2013, 22:29
Beitragvon Funkfresh » Donnerstag 6. Juni 2013, 15:40
gibt es für vorne nen trick bei mir bleibt die luft einfach oben im schlauch und unten kommt so gut wie nichts an. eher gesagt gar nichts. ist irgendwo oben was zum entlüften
Beitragvon Solidskynet » Donnerstag 6. Juni 2013, 15:48
klar gibts nen trick. bremsflüssigkeit in ne grosse spritze und von unten hochdrücken. geht immer.
Solidskynet
