Beitragvon Solidskynet » Dienstag 28. Mai 2013, 18:37
Bitte hier klicken: -->
Solidskynet
Beitragvon M@gnum » Dienstag 28. Mai 2013, 20:57
quatsch nich^^ nachdem ich echt schon erfahrungen gemacht hab was stiefel angeht (nein, keine motorradstiefel) sondern für die arbeit, hätte ich mir nie träumen lassen dass ich einen anziehe, und der sitzt beim ersten mal so genial, zumal ich davon noch nen anderen probiert hatte und mir dachte "scheisse ist das n unbequemes ding"
Beitragvon Explor » Dienstag 28. Mai 2013, 22:07
Sagt mal, könnt ihr mir sagen wie ich das dumme Problem mit dem raus fliegenden Leerlauf in den Grif bekomme? Öl habe ich schon gewechselt und meine Kupplung trennt wirklich sehr sehr gut. Ich kann sie echt nicht mehr im Stand laufen lassen, da fast immer Gang rein springt und sie fast vom ständer fährt -.-!! ich mache den Leerlauf beim schieben rein da es im Stand kaum mehr geht. Könnt ihr mir helfen bzw wie fliegt der Leerlauf nicht mehr raus?
Beitragvon Note » Mittwoch 29. Mai 2013, 14:16
Könnt an falschem Öl liegen
Beitragvon Explor » Mittwoch 29. Mai 2013, 14:58
ich habe 75w 90 , das passt alles so weit. Es wurde ja nicht nach dem Ölwechsel schlimmer sondern kam mit der Zeit..
Beitragvon caio2306 » Mittwoch 29. Mai 2013, 15:14
Als Getriebeöl? Klaaar, das passt... :? :mrgreen:
Beitragvon jojo678 » Mittwoch 29. Mai 2013, 15:18
Mein Leerlauf geht auch nicht gerne rein, aber er bleibt wenigstens drinnen, sowohl im Stand, als auch mit laufendem Motor.
Woher weißt du, dass dein Öl das richtige ist? Franckribery oder so wollte auch mal mit 75W90 fahren, da haben ihm auch einige ausm Forum gesagt, dass es das falsche Öl ist.
Ich fahre Motul Transoil 10W40 und habe 0 Probleme mit meinem Leerlauf, abgesehen vom Leerlauf finden, das liegt aber, soweit ich weiß, an irgendwelchen Federn.
Also: für 9€ Motul Öl kaufen und Ölwechsel machen!
Beitragvon Solidskynet » Mittwoch 29. Mai 2013, 15:32
Ich würde vielleicht das Getriebeül mit der Viskositätsklasse fahren das Cagiva laut WHB vorschreibt....könnte helfen ;)
Solidskynet
Beitragvon Explor » Mittwoch 29. Mai 2013, 15:59
Wenn an einer Feder liegt, ist dass sicher ausschlaggebender als das Öl. Sollte aber kein Problem sein, das Öl zu wechseln. Das 75w 90 wurde mir hier im Forum empfohlen... :/
Beitragvon caio2306 » Mittwoch 29. Mai 2013, 16:06
15W40 AGIP Spuermotoroil F.1 ist laut Handbuch vorgeschrieben.
AGIP wegen den damaligen Verträgen, da taugts auch jedes andere Öl. Aber die Viskosität sollte halt einigermaßen stimmen, ich bin auch schon 5w40 gefahren und zur Zeit 10w40, aber so stark wie Explor sollte mal dann doch nicht abweichen (Meine Ansicht).
Die Feder für den Leerlauf ist dafür da, den Leerlauf drin zu halten, wenn dieser z.B. über nacht raus springt, ist diese verschlissen und muss erneuert werden.
Beitragvon Explor » Mittwoch 29. Mai 2013, 16:15
Dann bin ich mir sicher das du es mir damals nicht empfohlen hast :-D ich werde beides austauschen. Ich bin los muss noch Bilder für die mito des Monats Wahl machen... bis später :-P
Beitragvon Solidskynet » Mittwoch 29. Mai 2013, 18:34
Solidskynet
Beitragvon DEC » Mittwoch 29. Mai 2013, 19:08
Beitragvon Solidskynet » Mittwoch 29. Mai 2013, 19:22
Solidskynet
Beitragvon DEC » Mittwoch 29. Mai 2013, 19:38
Upps, das hab ich überlesen. Ich dachte irgendwer hätte SAE75 Getriebeöl empfohlen, denn das würde ja passen.
Edit: Das 75W90 gehört die in die Rotax der Aprillia wenn ich mich richtig erinnere.
