Beitragvon TöfTöf » Dienstag 19. März 2013, 00:25
TöfTöf
Beitragvon jojo678 » Dienstag 19. März 2013, 08:04
wenn ich die Vorderradbremse anziehe, dann kann ich den Vorderreifen immer leicht bewegen. Die Bremsscheibe ist an diesen Nieten locker, kann man immer etwa 2mm bewegen. Macht sich dadurch bemerkbar, dass wenn man die Bremse anknallt, dass es dann kurz knackt, bzw es einen Ruck gibt. Ist das schlimm oder ist das bei jedem so?
Beitragvon Cagiva Racer » Dienstag 19. März 2013, 09:30
So wie das klingt sind die floater kaputt. Blöderweise sind die an der Bremsscheibe nicht auswechselbar, sprich neue Scheibe her oder mühsam die alten floater raus und schauen ob die der Moto Guzzi Le Mans 1000 reinpassen.
Beitragvon jojo678 » Dienstag 19. März 2013, 09:44
Und was passiert wenn ich es einfach so lasse?
Beitragvon caio2306 » Dienstag 19. März 2013, 10:41
Leiert sich das weiter aus und du hast halt ne instabile Bremsscheibe...
Dass sie dir auseinander fliegt glaube ich nicht aber ist ja nicht schön vorne son Wackel-Dackel zu haben.
Beitragvon Hallowach1000 » Dienstag 19. März 2013, 10:44
Besorge dir ne Neue, hat keinen Sinn...
Hallowach1000
Beitragvon Cagiva Racer » Dienstag 19. März 2013, 10:50
Beitragvon jojo678 » Dienstag 19. März 2013, 15:46
Okay, werde mir eine neue kaufen, alte wandert in Müll.
http://www.ebay.de/itm/WAVE-320mm-Brems ... 869wt_1163
Sind die besser? Und in welchem Bereich? Hab schon paar mehr von denen hier im Forum gesehen.
Beitragvon Funkfresh » Dienstag 19. März 2013, 17:48
da mein motor grad ausgebaut ist und ich ihn mal saubermachen wollte, ist mir aufgefallen , dass in fahrrichtung hinten links ein dünnes kabel hinausragt bei dem ich nicht weiß zu wem es gehört. also wo gehört das kabel hin?
um ein paar tipps zum reinigen wäre ich auch dankbar. habs bis jetzt mit sylikonreiniger und zahnbürste versucht ist aber noch nicht ganz sauber aber schon ganz gut. :D
Beitragvon Gir » Dienstag 19. März 2013, 22:11
mWn darf sie sich nach rechts und links (mit etwas Druck) bewegen lassen, in Drehrichtung nicht.
Wenn die Floater nicht sichtbar ausgeschlagen sind würde ICH nichts tauschen, aber ohne das Teil in den Händen gehabt zu haben ist das nicht zu sagen...
Beitragvon Cagiva Racer » Mittwoch 20. März 2013, 01:00
Beitragvon Explor » Mittwoch 20. März 2013, 10:03
Bei Ebay-Kleinanzeigen gehen Bremsscheiben auch immer sehr günstig weg, meistens fürn Zwanziger-wenn du hier im Forum keine findest.Du musst ja nicht nach "Cagiva Mito Scheiben" gucken denn die RS und viele andere Hersteller verwenden die selbe Bremsscheibe z.B. Triumph Yamaha alles was Brembo hat eigentlich. Hab mir auch mal eine gebrauchte Scheibe geholt für meine RS die war wie neu hatte kein Schlag und nix. Aber kauf dir besser keine bei den Ebay"Händlern" denn deren Preise sind meistens einfach Übertrieben.
Beitragvon Explor » Mittwoch 20. März 2013, 10:24
Ich denke hier ist ein Doppel-post nicht so schlimm :P
was mich wundert: sind die Supercitiys immer so günstig ? ich meine diese hier hat nicht mal 9tkm gelaufen und ist aus II Hand.
Beitragvon Seba_12 » Mittwoch 20. März 2013, 12:56
Seba_12
Beitragvon Note » Mittwoch 20. März 2013, 14:29
Ich habe meine Hauptdüse gewechselt und seitdem glaube ich zieht meine Mito Falschluft. Sie springt schlecht an und wenn dann dreht sie sofort hoch und das Gas lässt sich nicht konstant halten. Hatte jetzt schon Vergaser und ASS abgemacht und eine neue Dichtung dran, aber hat nichts geändert. Kann auch direkt am Vergaser Falschluft gezogen werden, an der Schwimmerkammer zb?
