Lucky Explorer wiederbeleben
Re: Lucky Explorer wiederbeleben
Beitragvon Vortex125 » Donnerstag 14. Dezember 2017, 20:54
Ok danke für die rasche Antwort!
Werde meinen Vergaser auch erstmal zerlegen und schauen was ich überhaupt benötigen werde. Der O-Ring von der Ablassschraube ist schonmal matsch.
Werde dann mal eine Mail schreiben wenn ich weiß was ich alles brauche.
Bei mir steht leider nix auf dem Kopf drauf... habe gestern noch was davon gelesen dass es mal eine Serie gab auf der keine Nummer steht. Naja auf jeden Fall ist ein 2 Ring Domkolben gefahren worden.
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt!
Vortex125
Beitragvon Dimpfelmoser » Freitag 15. Dezember 2017, 16:13
Vortex125 hat geschrieben:... keine Nummer ... 2 Ring Domkolben gefahren worden.
Mahlzeit,
sofern die Nummer nicht weggeflext wurde, ist das auch richtig so.
Vermutlich wirst Du dann auch einen Dellorto-Vergaser und keinen Mikuni haben. Teile dafür gibts bei Stein-Dinse.
Stefan
Dimpfelmoser
Beitragvon ZebRockSki » Freitag 15. Dezember 2017, 20:33
Zeig einfach mal ein Bild von den Teilen :wink:
Kommende Woche fahre ich zu Motorrad-Racing Grün :mrgreen:
Zylinder abgeben...
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Beitragvon ZebRockSki » Sonntag 17. Dezember 2017, 20:18
Es ist so schön,
wenn kleine „unauffällige“ Details fertig sind.
Ich hab diverse Kleinteile (Schrauben, Halter, Fussrasten/-halter) sandstrahlen lassen und
gestern hab ich diese dann lackiert. :P
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Beitragvon ZebRockSki » Montag 8. Januar 2018, 20:55
Die ersten lackierten Teile sind am rechtmäßigen Platz montiert.
Die Verbindung von matten und glänzenden Teilen gefällt mir richtig gut,
besonders in Verbindung mit der gestrahlten Oberfläche.
Zudem erledige ich noch Vorbereitungen, um die GFK-Verkleidung zu montieren.
Einen „neuen“ Scheinwerfer müsste ich auch montieren,
da der alte einen Steinschlag zum Opfer fiel... :roll:
Ganz besonders freue ich mich auf die neuen Bremskomponenten! :mrgreen:
Frische Beläge, Stahlflex-Bremsleitung und
eine radiale Bremspumpe mit verstellbarem Hebel!
Den Kupplungshebel werde ich auch noch auf ein verstellbares Modell umbauen.
Nur auf die Schleiferei der Verkleidung und Tank freue ich mich überhaupt garnicht!! :lol:
Vor Weihnachten habe ich noch den Zylinder bei MRG abgegeben.
Und warte jetzt sehnsüchtig auf frisch aufgebohrtes und beschichtetes! :mrgreen:
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Beitragvon ZebRockSki » Freitag 12. Januar 2018, 22:26
Mal etwas zu gucken...
So sah die Carbon-Platte nach dem groben Ausschnitt aus.
Natürlich hab ich alles noch angepasst, zurecht gedremelt und angepasst.
Jetzt sitzt es schön am Rahmenheck und verdeckt die Öffnung in den Motorraum.
Platz für verdeckte Experimente. Quasi Black Ops :mrgreen: :lol:
Auch schön zu sehen,
die raue saubere und originale Optik der sandgestrahlten Fussrasten/-halterung,
neben der montierten Platte.
Und fröhlich funkelt die Stahlflex-Bremsleitung.
Die vordere Leitung ist natürlich auch schon verbaut, samt neuer Beläge vo/hi.
Leider konnte ich kein vernüntig schönes Bild der montierten Radial-Bremspumpe schießen.
Außerdem ist der Behälter-Halter lackiert und abgeändert.
Nur als Tip:
Der Umbau der Bremspumpe war nicht mal eben dran geschraubt! :wink:
Ich bin sehr gespannt, wie es alles so bremst!!
Theoretisch/rechnerisch recht einfach und gut :lol:
Zudem ist die Verstellung des Bremshebels eine sehr feine Sache! :mrgreen:
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Beitragvon ZebRockSki » Samstag 20. Januar 2018, 21:13
Es ist zwar eine recht eintönige Doku,
aber hier noch ein paar Bilder:
Die Kanzel und der Einmann-Höcker sind geschliffen
und jetzt auch grundiert.
Die Seitenteile und der Tank stehen noch an. :roll:
Dann das ganze Prozedere nochmal anschleifen und
der Lack kann kommen. :mrgreen:
Zuletzt geändert von ZebRockSki am Sonntag 21. Januar 2018, 16:23, insgesamt 2-mal geändert.
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Beitragvon ZebRockSki » Sonntag 21. Januar 2018, 16:20
Seitenteile und Tank sind nun auch geschliffen und grundiert
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Beitragvon fahrestetig » Sonntag 21. Januar 2018, 20:19
Schöne Arbeit.
Bist schon weiter wie ich.
Du kannst wie ich sehe, in einen warmen Keller lackieren.
Ich habe nur ne Garage und da ist es jetzt zu kalt :(
fahrestetig
Beitragvon ZebRockSki » Sonntag 21. Januar 2018, 21:03
Danke! :mrgreen:
Machst du ne Orig Verkleidung fertig oder auch eine aus GFK?
Eigentlich ist eher die Garage mein Ort der richtigen Lackierung.
Aber auf Grund der Temperaturen und der zeitlichen Einschränkung,
mach ich die Vorarbeiten im Keller.
Hoffe auch 1...2... warme Tage im Februar/März,
um richtig zu lackieren.
Nur bin ich mir noch nicht sicher, ob ein- oder zweifarbig!? :?: :( :lol:
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Beitragvon fahrestetig » Montag 22. Januar 2018, 20:26
Für das Moped gibt es keine Verkleidung mehr.
Habe sie reparieren lassen und dann werde ich sie lackieren.
viewtopic.php?f=9&t=12730
fahrestetig
Beitragvon ZebRockSki » Mittwoch 24. Januar 2018, 20:12
Ah ja,
das hab ich bei deinem Thread gesehen.
Kunststoffschweissen!
Macht unsere Firma auch, in einem anderen Bereich.
Da hast du noch etwas Arbeit vor dir :wink:
Tolles Projekt! :wink:
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Beitragvon ZebRockSki » Dienstag 30. Januar 2018, 20:26
Und wieder bin ich ein wenig weiter gekommen. :D
Während ich noch auf meinen Zylinder warten musste,
hab ich die komplette Verkleidung und den Tank nun vollständig geschliffen, grundiert und final geschliffen.
Sobald die Temperaturen konstant wärmer bleiben,
kann ich endlich alles lackieren.
Nur leider schwanke ich noch zwischen 2 Farbkonzepten, die dem Original recht ähnlich sind bzw. sein sollen. :?:
Letzten Freitag konnte ich meinen aufgebohrten, gehohnten und neu beschichteten Zylinder bei Motorrad Racing Grün abholen.
Selbstverständlich schon fix und fertig zum Einbau vorbereitet.
Nach einem guten Gespräch, 3...4... Tipps bezüglich Zylinder, Einfahren, etc.,
hab ich den Zylinder zu Hause noch ein klein wenig nach Vorgaben :wink: umgearbeitet... :mrgreen:
Qualitativ bin ich sehr zufrieden!
https://share-your-photo.com/cb3cca1c01
https://share-your-photo.com/763f370e6e
Mit den zu letzt verbauten Blinkern, vorne und hinten, war ich nicht wirklich zufrieden.
Somit habe ich neues Material besorgt.
Vorne sind es ganz kleine schwarze Verkleidungsblinker und hinten ein LED-Rücklicht mit Blinkfunktion (beides mit E-Prüfzeichen).
https://share-your-photo.com/a0b4c36ea9
Da bei dem Rücklicht das "Glas" kaputt war (genau das Teil jetzt neulich aus ebay) und es mir zu (jetzt wird es verrückt) un-original aussah,
habe ich ein vorhandes Ersatz-Rücklicht mit dem "Neuen" vereint.
https://share-your-photo.com/d9c15169e0
Konnte es an vorhandener Batterie testen und es funktioniert wirklich gut.
Für das einfache Aufbocken habe ich passende Alu-Lager an der Hinterachse verbaut.
Übermorgen geht es an den Motor.
Zuletzt geändert von ZebRockSki am Donnerstag 8. Februar 2018, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Beitragvon ZebRockSki » Montag 5. Februar 2018, 21:20
Der Ofen läuft! :mrgreen:
Motor ist wieder komplett zusammen,
schön innen alles eingeölt und
alle Anbauteile montiert.
Zum Glück ist beim Zusammenbau der Auslassschieber auseinander geflogen... :roll:
Also diesen komplett zerlegt, alles gereinigt und neu gefettet.
Mit dem K&N am Vergaser sieht es schon ganz schön brutal aus! 8)
Die Länge der Ansaugung hab ich dem der Orig nachempfunden.
Freu mich auf die Eindrücke beim fahren.
Bild kann nachgereicht werden, sofern erwünscht... :wink:
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Beitragvon fahrestetig » Dienstag 6. Februar 2018, 19:41
Natürlich erwünscht!!! :D
fahrestetig
