Wolles Winterprojekt
Re: Wolles Winterprojekt
Beitragvon W0LLE » Samstag 8. Februar 2014, 18:12
So, es gibt mal wieder ein wenig zu berichten.
Ich warte noch auf die frisch gepulverte Schwinge und dann sollte soweit alles fertig sein fürn TÜV.
Die Verkleidung wird vorerst gelb bleiben. Vielleicht kommt dann nächsten Winter eine andere Farbe oder wenn die Mito mal im Graben liegen sollte.
Momentan bin ich dabei den 7Gang Motor zu überholen, dazu später mehr.
Damit es kein Problen mit den Jungs beim TÜV bezüglich des Jolly Motos gibt, habe ich mir da etwas überlegt:
Ich habe den originalen Schalldämpfer bearbeitet, so dass er auf den Jolly Krümmer passt. Also den Stinger abgeflext und eine Buchse gedreht, damit alles passt.
Anschließend wurde die Konstruktion gestrahlt, grundiert und lackiert.
Anschließend wurde eine kleine Testfahrt gemacht, um den Lack zu trocknen :)
Fährt sich echt klasse mit den ganzen neuen Lagern, Radlager, Lenkkopflager, Schwingenlager, neue Bremsen,...
Die Seitenverkleidung ist zwecks Abstimmarbeiten noch nicht dran.
So nun zum Motor.
Ganz nach dem Moto "aus alt mach neu"
So sah das gute Stück aus:
Dann wurde alles auseinander gebaut. Und dabei habe ich entdeckt, dass er doch nicht mehr so gut ist, wie er sein sollte. In der Anzeige stand "alle Lager sind noch gut und machen keine Geräusche"
Das Pleuellager war ziemlich zerstört und teilweise nicht mehr vorhanden:
So geht das natürlich nicht, die Kurbelwelle wurde also eingeschickt und mit einem neuen Pleuel versehen.
Der Motorblock wurde dann auch gestrahlt und grundiert. Lackiert leider noch nicht, da ich noch auf die Farbe warte. Die Grundierung hatte ich glücklicherweise noch liegen.
Neue Lager habe ich schon liegen bis auf 2 Stück. Dichtungen und Simmerringe sind auch schon da. Sobald er lackiert ist, kann es also weitergehen.
Wolle
W0LLE
Beitragvon Explor » Samstag 8. Februar 2014, 18:29
Gute Idee, allerdings musst du bei dem Alu-kammerdämpfer aufpassen, dass es nicht zu einem zu großen Hitzestau kommt. Bau den Esd noch auf Siebrohr um, dann klingt er auch besser und du hast einen richtigen Auspuff.
Offizieller Sponsor der Bußgeldbehörde
BMW E34 540i 6 Gang Besitzer
Beitragvon W0LLE » Samstag 8. Februar 2014, 18:50
Vielen Dank für den Tipp. Ich find den allerdings so schon ziemlich laut. Der ist ja auch nur für den TÜV, danach kommt der richtige dran.
W0LLE
Beitragvon unimetal » Mittwoch 12. Februar 2014, 18:21
Hmm warum nicht den schönen Carbon-Kevlar? Das ist auch ein Siebrohrdämpfer und der hat meiner Meinung nach einen sehr schönen Klang. Damit bist du dann auch sehr unauffällig unterwegs, da original. Welchen meinst du jetzt mit den "richtigen"? Den Jolly Moto ohne ABE? Wenn du den Alu ESD schon laut findest, wird dir der Jolly Moto ESD sehr wahrscheinlich auch zu laut sein :3
Aber das musst du natürlich selber wissen ;)
07.07.2017 - 09.07.2017 4. mito-forum-Treffen Königstein bei Dresden <-> Kann nur gut werden!
Beitragvon W0LLE » Samstag 15. Februar 2014, 16:41
Also wenn jemand so ein Kevlar Ding übrig hat, dann her damit:)
Also ich find den Aludämpfer für einen originalen ziemlich laut. Mir persönlich ist er nicht zu laut. An der GSXR fahren ich einen offenen Akrapovic;)
Der richtige ist der original Jolly Moto Carbon, wenn der nachher lauter ist, ist das nicht tragisch, ich hab nur kein Lust, dass der Tüv irgendwelche Gründe zum meckern findet.
Wolle
W0LLE
Beitragvon W0LLE » Freitag 28. Februar 2014, 19:54
So langsam gehts hier auch endlich mal weiter.
Der Block ist jetzt komplett in schwarz lackiert.
Selbstverständlich wurden alle Lager und Dichtungen ersetzt.
Um die Zündung einzustellen habe ich mir einen Adapter für die Messuhr gebastelt.
Wie man sieht, habe ich andere Muttern für den Zylinder verbaut, da ich die originalen nicht besonders schrauberfreundlich finde. Also wurden sie ersetzt durch M8 Muttern mit einer 10er Schlüsselweite. So kommt man dort auch mit jedem gängigen Werkzeug ran.
Die Zündung habe ich jetzt auf 1,85mm vor OT eingestellt.
Achja der Quetschspalt beträgt 1,05mm. 0,8mm erschien mir dann doch etwas zu wenig.
Eine neue Kupplung wurde dann auch gleich mit eingebaut.
Und die Ölpumpe habe ich vorsichtshalber auch auseinander genommen und gereinigt.
Als nächstes wird die Auslasssteuerung angebaut und eingestellt und dann kommt der Motor ins Motorrad.
W0LLE
Beitragvon caio2306 » Freitag 28. Februar 2014, 21:21
Ich find das sowas von gelungen und erste Sahne was du da machst, ich kann leider nicht mehr machen wie dich loben, n Orden oder sowas würde dir aber gut tun, den kann ich dir aber nicht geben :D
MITO - 125CC KNOCKS YOU OUT!
Beitragvon ktm-schos » Donnerstag 13. März 2014, 21:03
Welchen Kolben hast du den Verbaut :)
Mein Schätzchen (viewtopic.php?f=19&t=10890)
ktm-schos
Beitragvon W0LLE » Freitag 14. März 2014, 13:31
erstmal vielen Dank für das Lob:)
Im Prinzip ist es ja "nur" ein wechsel aller Verschleißteile.
Der Kolben ist ein flacher Kolben mit einem Kolbenring. Reicht das als Beschreibung oder brauchst du noch irgendwelche Nummern, Buchstaben oder Größen?
Jetzt ist soweit alles Fertig:)
Der Motor ist drin:
Die frisch gepulverte Schwinge wurde neu gelagert und verbaut:
Und die Verkleidung wurde auch wieder angebaut:
Die Gopro Aufkleber, habe ich angeklebt, da sich dort unter die Bohrungen von den originalen Blinkern befinden, welche ich zugespachtelt habe. Allerdings wurde dort nur gespachtelt und geschliffen, jedoch nicht lackiert. Damit man das nicht sieht, sind die Aufkleber da.
So ist sie dann gestern schließlich ohne Mängel durch den TÜV gekommen. Hat sich also gelohnt. Es gab sogar ein Lob, in welch gutem Zustand sich die Mito befindet :D
Nochmal kurz zu der Geschichte mit den Spiegelblinkern. Daran gab es nichts auszusetzen, da sowohl die Spiegel, als auch die Blinker, über eine E-Nr. verfügen.
Jetzt muss sie eigentlich nur noch zugelassen, eingestellt und eingefahren werden.
Wolle
W0LLE
Beitragvon unimetal » Freitag 14. März 2014, 17:35
Sieht richtig gut aus, mein Lob hast du^^
Kannst du mir sagen, wozu der Stab vorne am Motor ist, mit dem Gummistopfen drauf?
Ist das so eine Hilfe zum reinheben? :idea:
Beitragvon Ziplex » Freitag 14. März 2014, 17:41
Das sind doch Vibrationsdämpfer ? oder ?
Hab die stange auch aber die Gummis dafür nicht!
Beitragvon W0LLE » Freitag 14. März 2014, 18:02
Ganz sicher wissen Tu ich es nicht. Jedoch liegt die Verkleidung daran an. So vibriert die nicht so stark, wie ziplex bereits erwähnt hat. Ob man die nun braucht sei mal dahin gestellt. Zusätzlich wurden Kunststoffscheiben unter den Verkleidungsschrauben verbaut, damit die Verkleidung um die Bohrungen herum nicht so schnell bricht.
W0LLE
Beitragvon cas » Freitag 14. März 2014, 18:47
Kann mich dem Lob nur anschließen. Ich habe auch großen Respekt vor der Arbeit die du in dieses Baby investiert hast.
Diese Mito kann sich sehen lassen.
07.07.2017 - 09.07.2017 MITO-FORUM-TREFFEN 2017 in Königstein/Sa. --> es war mega geil
Treffen 2018
https://youtu.be/_sG6y5KTUys.<---- 2017 Sei auch du dabei!
Anmeldung und Infos zum Treffen -----> http://www.mito-forum.de/phpbb3/viewtopic.php?f=1&t=12534
>>>https://www.youtube.com/watch?v=xUisnpcGmZM<<< <---- Clip vom Treffen2014
>>>https://www.youtube.com/watch?v=527QibN4lo8 <<< <---- Clip vom Treffen2015
>>> https://www.youtube.com/watch?v=C8305P2VR1I <<< <---- Clip vom Treffen2016
cas
Beitragvon Flachkopp » Dienstag 18. März 2014, 23:47
Ab damit nach Eisenach!!
Der Ursprung...
Mito- Treffen 07.-09.07.2017 diesmal tief im Osten, mit Ausflug ins Ausland!! WAR WIEDER FANTASTISCH!!
Flachkopp
Beitragvon fahrestetig » Samstag 22. März 2014, 12:57
Jawoll. Wirklich schöne Mito!!!
Vor allem die Farbe!! :D
Die meisten sind ja Rot, und damit kann ich mich so gar nicht anfreunden.
fahrestetig
